Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: HondaBoard.de .com .net .org .info das Hondaforum.
Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
und zuletzt noch das NSX-R Lenkrad mit Schnellverschluss
Haben da noch irgendwo ein Fehler drin. SRS Anzeige leuchtet die ganze Zeit wegen fehlendem Airbag.
Es gibt eine gelben SRS Stecker mit 3 PINS (linke Seite an dem OEM Lenkrad)
Jumper (Brücke) einsetzen zwischen PIN 1 und PIN 3 und das rote SRS-Leuchte im Instrumentenpanel erlischt.
Na dann stör ich hier mal die NSX-Idylle
Ich werd bald mal meine feste D2-Bremse gängig machen müssen. Keine Ahnung was da fest ist, ob "nur" der Belag oder irgendwelche Kolben...
Hab komischerweise auch ne sehr einseitigen Reibringabnutzung.
Du stoerst nie
warst aber lange weg
