Montag, 5. Januar 2009, 10:31
Wie ermittel ich den richtigen Reifendruck fuer die Rennstrecke?
Angenommen der Reifenhersteller empfiehlt 2.2 bar fuer die Strasse.
Gilt das dann auch fuer die Rennstrecke? oder sollte man lieber weniger fahren ?(
Wenn ja, koennte ich mir vorstellen, dass das dann mit den Grip zu tun hat, richtig?
Aber wie viel bar weniger?
Was empfiehlt der Fachmann?
Danke im voraus....... :)
MiStErB
Montag, 5. Januar 2009, 17:48
hmm hong
ich weiss nicht mehr die genauen werte
bei den 18" auf dem lude sollte für die strasse 2.7-2.9 bar sein
auf der strecke meine ich ca 2.2-2.4 bar
musste probieren und rantasten und testen!
gruss
andi
grieche
Lightning EVO
Registrierungsdatum: 18. April 2005
Mein Auto: Tretroller
Montag, 5. Januar 2009, 22:46
kannst du am reifenbild erkennen...
wenn der reifen nach ein paar runden "aufgerissen" aussieht hast du zu viel luft im reifen. wenn er glatt aussieht dann is ok ;)
so wars beim motorrad...
aber hast du mal die toyos von dem civic auf dem nürburgring gesehen? die waren an der flanke "aufgerissen" klingt übertrieben aber du solltest da kleine risse im gummi sehen...um zum punkt zu kommen...der hatte zu viel luft drin ;)
natürlich muss dann auch die reifentemperatur stimmen... :cool:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »grieche« (5. Januar 2009, 22:47)
Dienstag, 6. Januar 2009, 08:48
Hab noch nie gehoert, dass der Reifendruck von der Felgengroessen abhaengig ist ?(
2,7 bar hat ich noch nie drauf.
Gibt den Luftdruck nicht der Reifenhersteller an?
@grieche :D
Danke fuer den Tip :]
RL35
Dienstag, 6. Januar 2009, 12:36
auf der rennstrecke auf jeden fall weniger als im normalen verkehr. das ist schon alleine durch die tatsache, dass der reifen sich auf der rennstrecke schneller aufheizt, die darin enthaltene luft erwärmt und ausdehnt. somit muss man den luftdruck vorher absenken.
ich habe bei meinem R26 ein perfektes luftdruckfenster zw 2.0 und 2.1 vorne und 2.1 und 2.2 hinten (ja, hinten mehr, damit das einlenkverhalten noch schärfer wird) ausgemacht.
lt. handbuch sollte ich vorne 2.7 und hinten 2.3 haben. ist aber absoluter bullshit, denn damit bekommt er eine stark untersteuernde tendenz. mag gut sein für langsamfahrer, macht aber aus dem R26 ne lahme kröte.
im grundegenommen muss man sich an den richtigen LD herantasten. ich hatte das glück, dass ich einen tipp von renault motorsport bekam den druck auf 2.0/2.1 v und h einzustellen und es hat sich als perfekt herausgestellt.
grundsätzlich würde ich folgendermassen vorgehen:
herstellerangabe minus 10% und ab da mit je 0.1bar sich an das richtige fahrgefühl herantasten. das kann schon dauern, denn der reifen muss abkühlen, bis man wieder den LD korrigieren kann. also zb ein paar tage lang mit sagenwirmal 2.2 fahren und dann auf 2.1 absenken und schauen, ob man einen unterschied merkt.
wichtig ist auf das fzg gewicht zu achten und selbstverständlich muss die fahrwerksgeometrie i.o. sein.
MiStErB
Dienstag, 6. Januar 2009, 14:40
Original von Hong
@grieche :D
das waren die angaben der hersteller bei "unserer" reifengrösse und "unserem" leergewicht!
Dienstag, 6. Januar 2009, 15:45
Ah ok..... jetzt wird mir einiges klarer :]
Vielen Dank..... :)
HondaCruiser
Freitag, 16. Januar 2009, 07:50
Könnte hilfreich sein.
Vom ADAC als sehr gut getestet
http://www.pearl.de/a-PX7313-5444.shtml
Freitag, 16. Januar 2009, 09:58
Guter Tip..... Vielen Dank.
Was es nicht schon alles gut ........ tssss
