Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Procar Specials« (25. Juni 2011, 10:00)
Hallo Detlef.
Hast du schon Infos über Gewicht und Preis? Hat das NA2 Model ab 2002 die gleiche nabenbohrung wie das NA1 Model? Hattest du nicht mit Motec Felgen geliebäugelt?
Die Produktion beginnt immer mit der Bestellung von 2 gleichen Felgensätzen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PIT« (26. Juni 2011, 20:06)
VA 8x17 und HA 9x18
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PIT« (27. Juni 2011, 11:23)
ET's sind frei wählbar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Procar Specials« (30. Juni 2011, 16:07)
Hallo Detlef.
Motec hatte ich im Auge, aber die gibts nicht in den passenden Ausführungen für den NSX, leider. Habe das recherchiert, no chance.
Das Gewicht der ATE liegt bei ca 8 kg an der VA, HA ca 9 kg.
Preis so um die 1.500-1.600 Euro, je nach Ausführung.
Mittelabdeckungen werde ich wohl in Carbon anfertigen, da es keine passenden gibt.
Die Nabenbohrung ist bei allen NSX Modellen von 91-05 gleich, das ist kein Problem.
Ich muß nur mal schauen, welche ET für die 330mm Bremse benötigt wird.
Da das OEM 02+ Rad in 7x17 ET56 ohne Spacer passt, dürfte es aber auch da keine Probleme geben.
kleines Update.....
weitere Details kann ich heute veröffentlichen.
Die Festigkeitsgutachten liegen für folgende Felgengrößen vor:
8x17
9x17
9x18
9.5x18
11x18
ET 40 ist nur Referenzgröße....es können auch andere Einpresstiefen angeboten werden
30/35/45 etc......kein Problem.
Plastikfelgendeckel sind auch lieferbar.
Als besonderes Schmankerl können die Felgen für die Original Kugelmuttern 12x1.5
gebohrt werden, damit können die Original Radmuttern verwendet werden und somit auch die leichten BBS Muttern vom NSX-R (schwarz)
(Aftermarket Felgen benötigen normalerweise Kegelmuttern)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Procar Specials« (2. Juli 2011, 06:53)
sieht sehr geil aus und die Spec sind auch sehr viel versprechend
