Stups
  • »Stups« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 29. Juni 2011
Montag, 12. September 2011, 22:57
Öldruck
Hi Alle!
Ich stand gestern an der ampel als der öldruck auf 0 abfiel! auto abgestellt der östand passt aber! muß ja nix heißen. das komische is das die öldruckwarnanzeige nicht anging! dann wieder angemacht un heim geschlichen un da hab ich mal noch n video gemacht!
Die anzeige is dann ab 3 nich mehr gestiegen!
Habt ihr erfahrungen?hatte gelesen das die manchmal spinnt bei bestimmten modellen.
http://www.youtube.com/watch?v=UbfIUxW_qAg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Stups« (12. September 2011, 23:01)
Dienstag, 13. September 2011, 06:20
Es gibt ein technisches Servicebulletin für die frühen 91er NSX, die das Problem mit der niedrigen Öldruckanzeige haben.
Es lautet:
Problem: Öldruckanzeige weniger als 1bar bei Leerlauf (warmer Motor)
Problembehebung:
FGNr bis MT000886, Öldrucksensor und Anzeigeeinheit austauschen
FGNr von MT000887 bis MT003162, Anzeigeeinheit austauschen
Die meisten 91er NSX haben dieses Problem, aber keinen Fehlercode.
Ersetze den Öldrucksensor und ggf.dann noch das Anzeigeinstrument....dann sollte die Anzeige wieder richtig anzeigen.
Dienstag, 13. September 2011, 21:56
Also ist das eher nur ein "virtuelles" Problem und kein tatsächliches?
Stups
Dienstag, 13. September 2011, 22:50
Scheint normal! :no:
Stups
Dienstag, 13. September 2011, 22:51
also heißt solang das ölkännchen nich leuchtet is alles normal?
Mittwoch, 14. September 2011, 07:24
Wenn das Ölkännchen leuchtet, ist alles zu spät :-]
Bin ja einige Jahre VLN auf der Nordschleife gefahren und einige (kleinere) Honda Motoren sind dabei hochgegangen.
Es hat immer erst BUMM gemacht und dann ging die Lampe an! :D
Ich würde auf jeden Fall diesen Service durchführen und die entsprechenden Teile ersetzen, sofern Du die Anzeigen auch während der Fahrt beobachtest.
Stups
Donnerstag, 15. September 2011, 20:05
ok klingt vernünftig danke :D
Stups
Freitag, 16. September 2011, 19:53
kann man den Öldrucksensor nur orginal von honda bestelln?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stups« (16. September 2011, 19:55)
Freitag, 16. September 2011, 22:03
koste nicht die welt, ca 200 EUR, aber bevor du die kaufst, wuerd ich mal in einem Civic Forum nachforschen.
der EG6 (Bj 92-96) z.B. hat die gleichen Öldrucksensoren verbaut.
Teilenummer ist identisch.
Ich hab ja auch problem, laut Fehlercode auslesen am Öldrucksensor, aber der war es ja nicht.....
zum Glueck hatte mein Kumpel noch einen Öldrucksensor von seinem EG6 bei sich.
Muesste da also kein Geld aus dem Fenster schmeissen...
Stups
Freitag, 23. September 2011, 20:39
wie baut me das ding aus?mit kappe komplett oder alles einzeln?komm kaum ran
Samstag, 24. September 2011, 00:44
kappe abziehen und dann haben wir es glaub ich rausgedreht.
war bissi fummelarbeit... aber nach 1min war der runter.
Stups
Sonntag, 25. September 2011, 02:34
1 min? ihr habr doch kinderhände! das wird nix
Montag, 22. April 2013, 00:54
Es lautet:
Problembehebung:
Wieviel Öldruck ist denn normal? Ich meine wie hoch geht denn die Öldruckanzeige Drehzahlabhänging?
