Montag, 14. Januar 2013, 15:04
Weißt du zufällig was so ein HR28TT ungefähr kostet?
Bzw. ob er überhaupt für eine privat Person erhältlich ist?
90.000 USD
Nein, nur mit Beziehungen...
Brauchst Du einen?
Nicht zu dem Preis.
Gehabt hätt ich den schon gern
Thanks für die Info!
Montag, 14. Januar 2013, 15:48
Hat der Motor oben Biturbo und Kompressor oder was ist das riemenbetriebe ganz unten links?
Der Motor hat Biturbo, das Teil, welches vom Riemen angetrieben wird und wie ein Kompressor aussieht ist die Ölpumpe für die Trockensumpfschmierung.
Das ist ein richtig feiner Motor, der auch in den NSX passen würde.
Mr.Dietz
Registrierungsdatum: 3. Januar 2012
Mein Auto: Accord CL9
Dienstag, 15. Januar 2013, 16:47
und hast noch paar eckdaten zum Motor? PS / NM ?
Merci
Ein Leben ohne Ziele ist kein Leben.
Mittwoch, 16. Januar 2013, 08:00
2.8L V6 Twin turbo
je nach Restiktor zwischen 300 PS als Minimum (GT300) , über 450 PS (LMP) bis ca 850 PS auf dem Prüfstand ohne Restriktoren.
NM je nach Ausbaustufe.
Die Rennwagen haben dann meistens noch KERS oder Hybid
Interssant finde ich diesen Motor im CRZ
Mittwoch, 16. Januar 2013, 12:55
Procar news:
Die CC Adapter sind seit heute alle verkauft.
Ende Februar werden 5 weitere fertiggestellt sein, desweiteren awerde ich auch wieder ein hinteres Lüftungsgitter (RWG) und ein cooling panel (Kühlerabdeckung) incl
Kühlerhalter auf Lager haben.
Donnerstag, 17. Januar 2013, 06:18
Für alle, die ein 2014 Modell möchten, aber nicht von ihren geliebten Klappscheinwerfern lassen können, entwickelt Honda dieses Sondermodell....
Donnerstag, 17. Januar 2013, 09:39
Leider kein Foto sichtbar.
Freitag, 18. Januar 2013, 08:14
es sind neue Bilder vom NSX gen2 aufgetaucht, nun auch vom Innenraum.
Freitag, 18. Januar 2013, 19:13
EIN TRAUM!!! :up:
Freitag, 18. Januar 2013, 19:25
Gefällt mir auch,wenn der so kommt....kauf ich mir einen. :)
Freitag, 18. Januar 2013, 19:28
Zum neuen NSX
Kein Schaltknüppel ?? Da gibt es wohl nur ne Wippenschaltung. Kommt ja auch aus dem Amiland.
Aber fehlende Fußbremse ?? Ist ja auch nur ein Modell.
Die Türverkleidung hat schöne rote Ziernähte die dann aber am Armaturenbrett wieder fehlen.
Sieht wie eine Photoshop Arbeit aus.
Ich kann mir an der geilen Frontpartie einfach kein Nummernschild vorstellen.
Freitag, 18. Januar 2013, 19:47
Heute ist mein CC Kit endlich fertig geworden, habe nun wahlweise schwarze und rote Duro's im Programm.
Naben habe ich auch wieder hier, auch Schnellverschlüsse.
Meine ersten Kits gehen morgen auf die Reise nach USA und New Zealand.
Freitag, 18. Januar 2013, 20:18
Aha, dann kann ich ja deinen "Alten" bekommen. :ja: ^^
Samstag, 19. Januar 2013, 08:18
Nein, das geht leider nicht.
Ich brauche doch ein Winterauto :D
Einen Vertrag mit den Stadtwerken mache ich dann auch noch, werde in unserem Ort den Schneepflug ersetzen.
Zweiter Vorteil für den Ort wäre, dass keiner mehr einen Wecker braucht :D
siehe hier:
die Schneepflughöhe ist noch einstellbar.
Den kann man für 100.000 Euro bei mir kaufen
Samstag, 19. Januar 2013, 17:33
Der EDFC (electronic damping force controller) von TEIN für das Monoflex ist recht schön gearbeitet.
Mittlerweile lassen die Japaner auch auswärts produzieren, die Stellmotoren werden in Vietnam gefertigt.
Die Kontrolleinheit hat 3 Setup-Speicher, die aber verloren gehen, sobald man die Batterie abklemmt.
Will das ändern und evtl eine neue Kontrolleinheit mit 4 Poti's und LED Anzeigen bauen, womit man dann stufenlos jeden einzelnen Dämpfer einstellen kann.
Mal schauen, wieviel Aufwand das darstellt.
Mr.Dietz
Dienstag, 22. Januar 2013, 07:43
NEIDISCH ich bin :heul:
wobei mir der NA2 locker ausreichen würde
Mittwoch, 23. Januar 2013, 07:53
Habe mich entschieden, im Bereich der Lenkung doch keine hochfesten Aluschrauben einzusetzen, sondern Titan.
Sonderfarbe: schwarz
Material: TI6AL4V (Grade 5)
Zugfestigkeit: 950 N/mm²
Genauer Gewichtsvergleich Alu/Titan kommt in nächster Zeit, wenn alle Teile aus Italien da sind.
Donnerstag, 24. Januar 2013, 11:52
in USA haben sie jetzt auch das Thema cooling panel/radiator brackets aufgegriffen.
Schaut dann so aus:
Donnerstag, 24. Januar 2013, 16:00
Da fehlt auch das Bild Detlef :no: Ich seh nichts
Samstag, 26. Januar 2013, 08:00
weitere Teile, die Ende Februar wieder auf Lager sind.
Schmiermittel:
Honda Shin Etsu Grease
Honda Super Hi Temp Urea Grease
Nach langem hin und her entsteht zur Zeit ein Prototyp der Mittelkonsole, vorerst nur mit der Öffnung für die Heizungs/AC Sektion.
Da mein NSX irgendwann auf Doppel DIN Radio umgebaut werden soll, wird es auch noch in diesem Jahr eine entsprechende Konsole geben,
wieder in allerfeinster Kohlefaser-Sicht Version.
Serviceteile:
Mehrere Sätze ATW Manschetten sind seit gestern wieder lieferbar.
TEIN:
TEIN RE und TEIN RA können nicht auf EDFC umgebaut werden, mein Plan ist gescheitert.
RE Kolbenstange-Gewinde ist dünner als beim Monoflex und die Bauhöhe der Kolbenstangen höher, also Adaption nur mit größtem Aufwand möglich.
1. Es müßte das obere Domlager der Mono's verwendet werden, mit dickerem Zentriereinsatz, um die dünnere Kolbenstange aufzunehmen.
Also mehr Gewicht und höherer Aufbau.
2. Durch die geänderte Bauhöhe müßte das komplette Federsetup neu berechnet werden, evt. mit Verlust von wichtigem Restfederweg.
3. Die EDFC Stellmotoren müßten in ein neues Chassis eingebaut werden, das Innengewindemäßig verkleinert wurde.
Schade!
Habe noch ein krachneues EDFC auf Lager, das ich nun auch wieder verkaufen kann......
Zurzeit sind neben Ihnen 9 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
9 Besucher
