austrian type-R
Professional
Sunday, May 12th 2013, 8:22pm
NSX Motorschäden wegen Klappensystem in der ASB!!!!
Hab ich auch schon mal auf Prime gesehen und jetzt zum ersten mal in Echt. Habe mir ja vor einigen Monaten einen C32B mit Schaden gekauft von dem mir nicht gesagt werden konnte was genau kaputt war. Angenlich KW und Lagerschaden wegen 0w70 Öl was bei einer Werkstatt falsch eingefüllt wurde. ...das kam mir zwar komisch vor, denn warum sollte das was ausmachen wenn 10w60 auch funktioniert. Egal.....der Schaden trat eher zufällig nach dem Werkstattbesuch auf und die Werkstatt trifft evtl. gar keine Schuld am Motorschaden?! ......keine Ahnung wie lange der schon mit losen Klappen in der ASB rumgefahren ist, aber es ist sicherlich nicht so das sich 2 Klappen auf einmal lösen und dann der Motor etwas metallisches ansaugt. .....witziger weise waren alle 4 Schrauben dieser 2 Klappen noch in der ASB inkl. einer gebrochenen Ventilschaftführung. Wo der Rest von der Führung ist?! ......KA evtl im Kat des NSX wo der Motor drin war. *gg*
Bin schon gespannt wie dir Köpfe und die Zyl-Laufflächen aussehen.
SOLLTE UNS DAS ALLE BEUNRUHIGEN? Ich denke schon!!!!
  • 110520131253.jpg (785.75 kB - 62 times downloaded - latest: Mar 17th 2023, 11:13am)
  • 110520131254.jpg (1.29 MB - 42 times downloaded - latest: Dec 30th 2022, 10:00pm)
  • 110520131255.jpg (662.43 kB - 40 times downloaded - latest: Dec 30th 2022, 9:59pm)
Intermediate
Date of registration: Feb 26th 2010
wcf.user.option.userOption52: NSX NA1+E46 M3 Cabrio+E38 V8; EE8+EE9 *sleeping*
Sunday, May 12th 2013, 8:30pm
Und wie soll sich so etwas bemerkbar machen?
austrian type-R
Professional
Sunday, May 12th 2013, 8:34pm
...leider erst wenn es zu spät ist. Man muß echt überlegen ob man die Klappen doch nicht lieber komplett entfernt....
check das: http://www.nsxprime.com/forum/showthread…ght=VVIS+damage
NSXZERO
Beginner
  • "NSXZERO" has been banned
Date of registration: Jan 26th 2013
wcf.user.option.userOption52: Acura NSX
Sunday, May 12th 2013, 9:47pm
Bei mir sind die eh drausen,und bei aufgeladenen Motoren bringts sogar Leistung...Bei Sauger bin ich mir nicht sicher.
Aber das so was passieren kann ist schon arg ,hätte ich mir nicht gedacht.
Date of registration: Aug 4th 2006
wcf.user.option.userOption52: NSX NA1 Kompressor+ NSX NA1 FL Umbau + NSX VEILSIDE 3,5L Stroker TwinTurbo + ITR Turbo +
Monday, May 13th 2013, 7:45am
Und ihr sagt ich schade meinem Motor mit meinem Kompressor *Scherz* :D :zung:
Gut das die klappen bei mir raus sind :ja:
Intermediate
Monday, May 13th 2013, 8:06am
Hmm, aber wenn ich mir den Prime Tread mit meinen Englisch Kenntnissen zurecht reime, dann ist der Stein der Weisen für Serien-Motoren noch nicht gefunden.
Was sagt denn NSX-Papst Procar dazu? :wink:
Monday, May 13th 2013, 4:07pm
Lose VVIS Platten Schrauben sind in Japan, USA und England bekannt.
Selten, aber hin und wieder kommt das mal vor.
Würde Luftfilter etc abbauen und ein Video Endoskop benutzen, um die 12 VVIS Butterfly Schrauben durch die Drosselklappenöffnung zu untersuchen.
Ist recht einfach.
Kann nicht sagen, wie oft man das tun sollte, aber ich denke, es dauert sehr lange, bevor solch eine Schraube komplett lose ist. Alle paar Jahre?
Letztendlich kann das bei jedem NSX passieren, wobei ich meinen Infos nach eher die 1995-1997er Modelle im Auge hätte.
Kurioserweise sind es auch meistens die 2 mittleren Platten, deren Schrauben sich lösen.
Professional
Tuesday, May 14th 2013, 1:00pm
Na da bin ich doch doppelt froh dass ich die ASB durch den Kompressor ersetzt habe :D
@ VTI-Coupe: wie lange hast Du denn den Kompressor schon drauf (Monate/Jahre/km) ? und wie oft rufst Du seine volle Leistung ab nach Deiner Einschätzung?
Ich hab meinen 2002 eingebaut bei ca. 42 TKm und habe jetzt so etwa 120 TKm auf der Uhr - geschätzt, weil er abgemeldet 130 km weg in der Garage steht. Ich rufe relativ oft die volle Leistung ab, denn es gibt immer noch genug auf der Autobahn (und sogar Landstrasse), die es wissen wollen...
Professional
Date of registration: Jan 7th 2008
wcf.user.option.userOption52: vormals Honda NSX 3,0 Coupe
9
Wednesday, May 15th 2013, 4:17pm
...bezüglich des VVIS-Platten-delete-kit , auch für unaufgeladene Motoren???...
damit wäre ja die resonanzaufladung gekillt...
10
Thursday, May 16th 2013, 8:59am
Ganz ehrlich.....
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht wirklich.
Fakt ist:
1.) In Deutschland hat es bisher noch keinen einzigen Schaden gegeben, die meisten NSX sind Modelljahr 91-93, also hält das Material schon über 20 Jahre. (OHNE SCHÄDEN)
2.) Die Schrauben an den 6 Klappen sind von Honda werksseitig mit Schrauben- Sicherungspaste und speziellem Drehmoment eingesetzt worden.
Es ist also nicht leicht, diese Schrauben überhaupt einmal lose zu bekommen.
3.) Ich denke, dass es eine größere Gefahr für spätere Schäden darstellt, diese Schrauben jetzt rauszunehmen und mit Loctite neu einzusetzen und genau das richtige Anzugsdrehmoment zu finden.
Also würde ich alles so lassen wie es ist.
Bei den im Ausland aufgetretenen Schäden weiß ich nicht, was vorher mit den Motoren passiert ist.......vielleicht mal Umrüstung auf Kompressor, entnehmen der VVIS Plate, vielleicht mal versuchtes Tuning die Ansaugbrücke komplett zu polieren, beim säubern dieser Sektion mal kurz die Klappen abgeschraubt etc........alles ist möglich.
Was mit dem Motor von ATR vorher alles passiert ist, weiß auch kein Mensch.....aber vielleicht war da auch der Bastelwastel dran.
Bezgl.der VVIS Delete Plate:
Funktioniert eigentlich nur bei zwangsbeatmeten Motoren wie Turbo oder Kompressor.
Bei NA Motoren sollte man die Klappen drinlassen, weil sonst das Drehmoment zwischen ca 2.600 und 5.300 U/min um einiges reduziert wird und bis zu 15 PS weniger an Motorleistung in diesem Bereich anliegen.
Im oberen Drehzahlbereich ab 7.000 U/min können es etwa 3-5 PS mehr sein, aber in Summe leidet m.E. die Fahrbarkeit.
Man könnte die komplette Ansaugbrücke bearbeiten (polieren wie auf dem Bild unten) und eine größere Drosselklappe montieren, aber beim NA1 3.0 Liter bringt das nicht so viel, maximal 8-10 PS.
Beim 3.2l mit modifizierter Ansaug- bzw. Abgasanlage ist dieser Bereich das Bottleneck (Nadelöhr), da kann man im Vergleich zum 3.0l viel mehr an Leistung herausholen.
Den Unterscheid mit/ohne VVIS System kann man ganz leicht testen:
Die VVIS Klappen werden durch ein Membransystem angesteuert. (Vakuumquelle)
Wenn man die Vakuumleitung zum Membran abzieht und und das Membran verschließt, stehen die VVIS Klappen 90° offen.
Von außen kann man das sehen, wenn der erste Bügel hinter dem Membran mit dem Gestänge (Schieber) zum 2 Bügel bei ca 3 Uhr steht.
(Geschlossen steht der bei ca 12 Uhr)
Professional
11
Thursday, May 16th 2013, 12:27pm
ganz ehrlich.
vielen dank für diese umfassende, kompetente Wortmeldung. super ;-)
austrian type-R
Professional
12
Monday, November 16th 2015, 10:32am
Kunde aus Frankreich meldet Motorschaden, weil so eine kleine Schraube in den Zylinder gefallen ist. Der hat den Wagen seit ein paar Monaten, 101000km. Ist somit der 3te den ich in Europe kenne. Wie hoch ist wohl die Dunkelziffer? Mich beunruhigt das schon ein wenig, zumal in den USA auch einige sind und ich denke nicht das die alle dran rumgemacht haben...
Vor 2 Jahren haben wir einen Dynrum gemacht mit und ohne VVIS aktiviert, der Leistungsunterschied war ca. 12PS bis ungefähr 5000rpm
1 user apart from you is browsing this thread:
1 guests
