  • »NSX-K« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 2. Februar 2014, 10:55
Wie macht sich ein defektes Klimabedienelement bemerkbar?
Ich habe den NSX Freitag von der Halle in die Werkstatt gefahren und währed der fahrt ging das Heizungsbedienelement GARNICHT, kein Knopf, keine Anzeige nichts. Ich habe ja eh noch ein Kabelproblem am Motor aber das auf einmal das ausfällt kommt mir komisch vor? Hatte das schonmal jemand und war es dann das Heizungsbedienelement?
Registrierungsdatum: 28. Januar 2013
Mein Auto: honda nsx +crx ed9
Sonntag, 2. Februar 2014, 12:14
hey!!Also bei der CCU gibt s verschiedene "Aussetzer" aber das was bei den Meisten waren ist dass sie nur noch auf maximum stufe lief oder dass sie bei Bodenwellen aus/an ging! Dass jetzt die Anzeige gar nicht mehr ging kommt mir nicht so bekannt vor aber schau erst mal nach dem stecker ob es richtig sitzt ansonsten abbauen und zum Heinz schicken ! :wink:
Sonntag, 2. Februar 2014, 14:28
Ich bin gespannt, danke Dir schonmal
Sonntag, 2. Februar 2014, 15:06
Wie sieht's mit Sicherung aus?
Hier mal was für dich:
"If you can’t see anything on the CCU display and nothing happens
even pressing on the display buttons,
then the best way to check the fuse is to operate your door mirror or
the rear hatch glass defogger.
They are sharing the same fuse with CCU so if both devices are
working fine, then very likely to be CCU board failure."
Montag, 3. Februar 2014, 09:51
Da ich ja mehrere Sensoren und Anzeigen habe die momentan ausgefallen sind, bin ich am überlegen mal alle Sicherungen einfach zu erneuern, die meisten werden schließlich über 20 Jahre alt sein und wenn man einen Haarriss drin hat sieht man es nur schlecht.
Heute Abend habe ich mal richtig Zeit und kann mich weiter damit beschäftigen. :ja:
Dienstag, 18. Februar 2014, 01:11
die klimasteuerung ist defekt wenn sie garnichtmehr regelt oder die einstellung nur noch voll oder aus bewirkt
lösung:
Radio Vertärker Klima Reparatur
Dienstag, 18. Februar 2014, 08:10
Sie macht NICHTS mehr. An dem linken knoopf macht sie noch ein Geräusch aber sonst NICHTS.
Ich kontrolliere nochmal alle Sicherungen aber ich denke sie ist defekt. ;(
Dienstag, 18. Februar 2014, 12:58
schick mir das teil lieiber gleich her zur reparatur. bevor womöglich noch mehr kaputt geht.
Dienstag, 18. Februar 2014, 18:07
Preis?
Dienstag, 18. Februar 2014, 22:30
Donnerstag, 20. Februar 2014, 06:30
Ich schau mal ob es noch an etwas anderem liegen kann am Wochenende, sonst bau ich es aus und sende es zu Dir :wink:
Donnerstag, 27. Februar 2014, 08:18
Also Funktionen gehen aber das Display zeigt nichts mehr an und die Beleuchtung der Knöpfe geht auch nicht mehr.
Typischer Fehler oder ist das was anderes als ihr sonst habt?
Donnerstag, 27. Februar 2014, 14:22
dann ist was kaputt. der rest verreckt dann wohl bald. kann also noch teurer werden. ich würd s ja eher sofort reparieren ;)
Donnerstag, 27. Februar 2014, 16:10
Wie lange brauchst Du dafür?
Donnerstag, 27. Februar 2014, 22:47
Kann man erst sagen wenn man es offen vor sich hat. Jetzt eingeschickt ist esvaber vor Saison start lange fertig
