  • »A.S. Motorsport« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 13. Februar 2014, 13:18
ASM Einlasskrümmer upgrade (Gruppe kaufen)
Hallo alle,
Wir organisieren Gruppe kaufen Nummer 3 für die ASM Einlasskrümmer Upgrades kits,
Technische Details: http://www.nsxprime.com/forum/showthread…old-upgrade-kit
Dieses Kit isoliert den Ansaugkrümmer aus Motorwärme senken dadurch Ansaugluft temprature
Es erhöht auch Kammervolumen um 9%
Wir haben al 2-Gruppekaufen getan am der Englisch foren.
PREISE GROUP KAUFEN
(5 Person Minimum)
Voll IM-Upgrade-Kit, Sauger (VVIS)
125 € pro Set
Voll IM-Upgrade-Kit, mit Turbolader (Non VVIS)
125 € pro Set
Whipple CTSC Kit
125 € pro Set
Krümmer an Zylinder platten.
60 € pro Set
VERSANDKOSTEN
Europa - 13 € EURO
Preise zzgl. 21% MwSt.,
wenn Sie eine Steuernummer haben sind Verkäufe steuerfrei.
Voll IM Upgrade NA
-Albert86
-Metabro
Krümmer Hitzeschilde
Whipple CTSC Kit
Autorotor CTSC Kit
-wtcox
»A.S. Motorsport« hat folgende Dateien angehängt:
  • DSC08808.jpg (74,49 kB - 12 mal heruntergeladen - zuletzt: 15. März 2014, 09:07)
  • DSC08805.jpg (76,78 kB - 11 mal heruntergeladen - zuletzt: 15. Februar 2014, 20:58)
Kind regards, Mit besten Grüßen,
Adnan @ A.S. Motorsport
http://www.AS-Motorsport.com
info@AS-Motorsport.com
NSX & Legend Specalist - NSX & Legend Spezialist
Ich bin Holländer, sorry für mein schlechtes Deutsch.
Donnerstag, 13. Februar 2014, 14:30
Adnan,
ich hab den CTSC. Wenn ich es richtig verstehe, so erhöht dieses Kit die Bauhöhe des SC. Paßt denn dann noch der Keilriemen? Ich hab da so meine Zweifel...
Donnerstag, 13. Februar 2014, 17:54
Bei meinem Supercharger passt der Riemen dann auf keinen Fall mehr, der Riemen ist jetzt schon ganz schön straf drauf. Außerdem hätte ich das mal vorher lesen sollen. Habe grade alles wieder zusammen :(
Freitag, 14. Februar 2014, 12:35
hängt davon ab, welche Marke von Riemen Sie haben. (vielleicht eine Größe längeren Riemen ist benötigen)
Die Erhöhung ist nur 1 cm für die CTSC Ausführung.
Wir haben auch eine Methanol-Einspritzung Ausführung für den CTSC Kits.
Samstag, 15. Februar 2014, 00:54
schon klar mit dem längeren Riemen - nur woher nehmen und welchen?
Adnan, kannst Du das mit der Methanol-Einspritzung mal näher beschreiben (Funktionsweise, Wirkungsgrad, etc.) und gibt es davon Bilder? Uns Preise?
Samstag, 15. Februar 2014, 13:57
Hallo alle,
PREISE GROUP KAUFEN
(5 Person Minimum)
125 € pro Set
125 € pro Set
Whipple CTSC Kit
125 € pro Set
60 € pro Set
VERSANDKOSTEN
Europa - 13 € EURO
Voll IM Upgrade NA
-Albert86
-Metabro
Whipple CTSC Kit
Autorotor CTSC Kit
-wtcox
Was genau bringt das im Alltagsbetrieb, oder anders gefragt, was genau ist durch diese Modifizierung spürbar besser??
Dienstag, 18. Februar 2014, 14:19
Der Riemen länger etwas ein Auto-Teile-Geschäft hat.
Sie können nur geben Sie die Größe (code) Ihres aktuellen Riemen und sie konnen eine Größe langere geben
de Methanol Einspritzverteiler, diese ermöglicht es Ihnen, Sie direkt Wasser Methanol zu injizieren in der Ansaugkrümmer.
Dies wird aus einem Block pholenic Kunststoff gefräst, fur noch mehr Wärmeisolation.
innen gibt es eine einzige Methanol Einspritzer zu einem Messingrohr verbunden.
Dieses Rohr wird an Ihre Schalter und Pumpe zu gehen.
Wir können das Satz produzieren in 3 Injektoren Konfiguration
Die eingespritzten Flüssigkeiten in den Luft-Ansaugtrakt bewirken, durch die aufzubringende Verdunstungswärme, eine effektive Ladeluftkühlung und erreichen dadurch auch eine Innenkühlung des Motors. Durch die kältere und damit höhere Dichte der Verbrennungsluft ergibt sich eine Leistungssteigerung. Des Weiteren kann der Zündwinkel weiter in Richtung Frühzündung eingestellt werden, da die kühlere Brennluft weniger zum Klopfen neigt. Beigemischtes Methanol erhöht zudem die Klopffestigkeit enorm und fungiert als zusätzlicher Treibstoff.
Dieses Kit in einem normalen NSX,Verringerung von Eintrittstemperaturen machen für mehr Sauerstoff reiche Ansaugluft.
Es funktioniert durch die Motorwärme steigt aus den Zylinderköpfen zu isolieren von der Ansaugkrümmer
Leistung Gewinne aus der erhöht Kammervolumen,
Ist abhängig von Modifikationen am zum NSX gemacht sind, zum Beispiel Einlass-Kits (Filter, Scoop etc.) wird der Motor mehr Luft zum Atmen zu ermöglichen,
LeistungAbgaskrümmer und Abgasanlage verbessern der Abgasstrom.
Dadurch kann der Motor auf diese zusätzliche Luftvolumen zu verwenden.
NSX-Motoren sind ab Werk begrenzt an dort Ansaugkrümmer(und Abgas auf NA1)
Seit 3.2l Motoren verwenden 3.0L Ansaugkrümmer das Kit sollte frei zu einigen Leistung im V-Tec-Bereich.
Viel mehr Informationen & Diagramme ist auf NSX Prime (http://www.nsxprime.com/forum/showthread…old-upgrade-kit)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »A.S. Motorsport« (18. Februar 2014, 14:41)
Dienstag, 18. Februar 2014, 14:38
zeigt das Bild die Wasser-Methanol-Einspritzung? Tut mir leid, aber ich verstehe das Bild nicht - d.h. ich kann mir nicht vorstellen, wie so was wo installiert wird (das Prinzip einer Wasser-Einspritzung in den Ansaugtrakt habe ich verstanden, ebenso die Wirkungsweise) ? Gibt es ein bischen mehr Info bzw. Bildmaterial, was es deutlicher macht?
Dienstag, 18. Februar 2014, 15:00
Sorry für die Undeutlichkeit.
Die Einspritzung zwischen dem Kompressor und Einlasskrümmer.
Er spritzte das Wasser Methanol-Mix in den Versorgungskanal.
(Druckluft vom Kompressor zum Einlasskrümmer)
