  • »NSX-K« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 8. April 2014, 19:27
Welchen Durchmesser hat die Original Drosselklappe des NA1?
Ich wüßte gerne Welchen Durchmesser hat die Original Drosselklappe des NA1?
ich hoffe das kann mir einer von Euch sagen.
MfG Maik
NSX-Orange
Registrierungsdatum: 4. März 2013
Mein Auto: Honda NSX
Dienstag, 8. April 2014, 20:10
ich glaube 65mm , bin mir aber nicht 100% sicher
Mittwoch, 9. April 2014, 12:48
Maik, ist as für Dich von Belang? Du hast doch Druckbeatmung... :D
Donnerstag, 10. April 2014, 10:09
Größerer Mund, mehr Luft :D Laut Prüfstand 10PS
Donnerstag, 10. April 2014, 10:33
hast du schon einen durchsatzfreudigeren (Sport)Luftfilter verbaut? denn der ist das vorgeschaltete Nadelöhr :wink:
Ich habe einen K&N und mache den jedes Jahr sauber. Im Mai, wenn ich meinen wieder auspacke, werden ich den Fender Scoop von Detlef installieren und jegliche Ansaugmöglichkeit aus dem Motorraum unterbinden, so dass die angesaugte Luft wirklich ausschließlich von der linken Seiteneinlassöffnung kommt :up:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass 1-2 mm größere Öffnung der Drosselklappe so viel ausmacht bei zwangsbeatmeten Motoren :no:
Donnerstag, 10. April 2014, 10:39
aber wenn du das machen willst, musst du hier in D erst mal eine Firma finden, die Dir das aufweiten. Oder du kaufst es - SoS bietet ein big bore throttle body an, mit 5 mm weiterer Öffnung. Ist gar nicht so teuer, aber Du musst Deine Drosselklappe einschicken (exchange program).
Und glaubst Du wirklich, Du merkst diese 8-10 Mehr-PS ????
Sonntag, 11. Mai 2014, 08:38
Du hast Recht. Ich habe meine originale Drosselklappe gemessen und sie hat einen Durchmesser von 64.4mm. Ich habe das Drosselklappengehäuse dann bei SoS ausbohren lassen aber der Durchmesser der neuen Drosselklappe ist nicht 5mm größer, wie beworben, sondern nur 2mm.
Montag, 12. Mai 2014, 09:14
EDit: Habe eine Firma gefunden die die komplett erweitert mit neuer Klappe hier in Deutschland und das für wenig Geld. Also durchgehend und nicht nur von vorne
MfG Maik
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NSX-K« (12. Mai 2014, 13:38)
Montag, 12. Mai 2014, 09:35
Habe eine Firma gefunden die die komplett aufborht mit neuer Klappe hier in Deutschland und das für wenig Geld.
Aufbohren?
Hoffenlich nicht.
Du meinst aufgefräst, oder ?
Das Teil ist konisch.
Habe in meinem Leben auch schon etliche Drosselkläppchen gemacht, die meisten für Rennwagen mit B16 oder B18 Motor.
Da bringt so eine Drosselklappe zwischen 10-12 PS.
Beim NSX bringt das nicht so viel, von daher bezweifele ich, dass sich der Aufwand lohnt, wenn man nicht noch andere, einschneidende Maßnahmen an Motor und Peripherie vornimmt.
Hab mir vor Jahren eine gebaut für meinen NSX, die ist bis zu 4mm größer.
War ein Rießenaufwand.
Es wurde jedoch nicht nur die Einlaßseite der Drosselklappe bearbeitet, sondern zusätzlich auch die Auslassseite.
Somit wird auch die Klappe gegen eine größere ersetzt, auch die Schrauben am Quersteg sind strömungstechnisch optimiert.
Habe damit ein besseres Ansprechverhalten erhalten, aber PS weiß ich jetzt nicht so genau.
Ist schon zu lange her, als dass ich mich an alle Details erinnern kann und damals gabs auch noch keine Digitalkameras und noch kein Procar, der akribisch entwickelt. :)
Der Drosselklappenwinkelsensor (TPS) muss abschließend mit einem Multimeter neu kalibriert werden, zudem hat man noch das Gefummel mit den kleinen Kühlwasserschläuchen zu berücksichtigen.
(Entlüftung Kühlanlage)
Man müße eine NA1 OEM Ersatz-Drosselklappe in gutem Zustand haben, die man als Master erstmal vorbereitet und dann jeweils gegen das Kundenteil im Tausch einbaut.
Kostet aber einiges an Zeit und Geld.
Wenn ich mehr davon hätte (Zeit) würde ich das nochmals anleiern wollen. :)
Montag, 12. Mai 2014, 13:35
Natürlich wird das Maschinell gemacht, hatte grade keinen anderen Begriff als bohren parat :sad2:
Die Firma ist auf solche arbeiten spezialisiert und macht das auch für B16 / b18 usw. mit Sensor einstellen usw.
Preis 199€ + 2 mal Versand
MfG Maik
Montag, 12. Mai 2014, 13:51
Na dann mach mal....
Bin auf Dein Feedback gespannt.
Mach mal Bilder und messe alles vorher/nachher.
Müßte dann so ausschauen.
  • TB.jpg (198,14 kB - 8 mal heruntergeladen - zuletzt: 20. Februar 2015, 22:16)
Dienstag, 13. Mai 2014, 08:52
Dauert noch etwas aber ich werde berichten :wink:
