  • "hondasash" started this thread
Saturday, January 17th 2015, 2:32pm
DYI: Ausbau OEM side vents NSX
Ausbau seitliche Lufteinlässe NSX
Da ich das ganze gerade hinter mir habe, anbei ein DIY für Kollegen, die es noch vor sich haben:
Benötigte Tools :
Wagenheber
Radmutterschlüssel
Kreuzschraubendreher
22mm Maulschlüssel mit Ratschenfunktion
Alter Lappen
Arbeitsabfolge:
Radmuttern anlösen
Wagen aufbocken
Rad abnehmen
Innenradhaus lösen bis zur Hälfte, dieses ist mit 3 oder 4 Kreuzschrauben sowie den bekannten Klips befestigt.
Zum entfernen der Klips einfach in der Mitte den Pin reindrücken, dann kommen die schon raus
Radhaus nach hinten klappen
Dann kann man in den Kotflügel schauen
Empfehlung: nun den alten Lappen unten in den Kotflügel legen, damit die zu lösenden Schrauben
nicht in den Spalt reinfallen
Der Sidevent ist nun mit zwei Muttern befestigt, eine oben und eine unten am Sidevent
Nun beginnt die Fummelei:
Mit dem Arm und dem 22 schlüssel nun in das Radhaus rein langen und versuchen, den Schlüssel auf die Mutter zu setzen.
Man braucht hier Geduld und Gefühl, habe ca. 15 Minuten pro Mutter gebraucht
Die Mutter muss nur 1/4 Umdrehung mit den Schlüssel gelöst werden, der Rest geht per Hand
Wenn beide Muttern los sind, geht der Sidevent raus
Meine Arme sehen zwar aus, als hätte ich mit ner Katze gekämpft, aber die Vents sind raus
Zum Einbau der z.b. Carbonvents dann umkehrt vorgehen
Sunday, January 18th 2015, 8:40am
Gute Arbeit Sascha.....
Diese Rändelmuttern sind echt schwer zugänglich, da hat schon so mancher seinen Doktor gemacht. :)
Naja, jetzt hast Du erstmal 2,3 kg an Gewicht ausgebaut, die Dinger sind genauso wie die B pillars sauschwer.
Procar Specials has attached the following file:
Sunday, January 18th 2015, 11:18am
Da hast Du recht... Naja, kommt ja bald was leichteres rein -)
