Dienstag, 29. Oktober 2013, 12:28
MUGEN ECU für NSX 91-94
wieder 1 ECU auf Lager
Preis: 1.000 Euro + Versand (i.T)
Hier ein paar Infos zum ECU:
Das MUGEN /HONDA R&D ECU wurde für den 93er ADAC GT Cup NSX entwickelt,
der reglementsbedingt mit einem serienmäßigen 3.0l Motor eingesetzt wurde
Nur die Ansauganlage und Auspuff durften modifiziert werden.
Das ECU funktioniert bei allen 91-94 NSX Modellen mit der OEM ECU Nr. 37820-PR7
also 3.0 Motor.
Die Mehrleistung beträgt zwischen 6-18 PS, je nach Peripherie und 20-25 NM mehr Drehmoment.
Der Begrenzer regelt bei 8.600 U/min, das ist noch im sicheren Bereich.
VTEC Umschaltpunkt ist bei 5.800 U/min.
Beim Procar NSX wurde mit diesem ECU in Verbindung mit der großen cf Airbox und Apexi Filter,dem offenen Ansaugschnorchel und der modifzierten Auspuffanlage eine Maximalleistung von 312,6 PS und ein max. Drehmoment von 315,5 NM erreicht.
Mittwoch, 13. November 2013, 09:51
Damn - zu früh...aber bietest das im Frühjahr bestimmt auch nochmal an?!
Donnerstag, 14. November 2013, 07:38
Ja, bestimmt.
Normalerweise habe ich immer 1 Teil an Lager.
Donnerstag, 14. November 2013, 08:36
Hi Detlef, was ist denn an dieser ECU gegenüber der originalen so anders? Ist die denn frei programmierbar? Gibt es Erfahrungen mit dieser ECU in Verbindung mit aufgeladenen Motoren?
Donnerstag, 14. November 2013, 11:32
Rainer, Dir bringt das Teil nicht viel, Du hast ja Piggyback.
