Dienstag, 3. Januar 2012, 07:37
ABS conversion kit von NA1/2 (91-00) auf NSX-R NA2 spec (2002+)
verkaufe einen kompletten ABS Umbaukit für alle NSX 91-00.
Der Grund:
Das alte, sehr schwere und bei den meisten NSX nicht mehr voll funktionsfähige, beim Start nervige Geräusche machende und oft über den Ausgleichsbehälter überlaufende Bremsflüssigkeit verlierende ABS System wird incl. ECU, die hinter dem Handschuhfach montiert ist, komplett entfernt und gegen ein neueres, viel leichteres und auch wesentlich verbessertes System ausgetauscht.
Eine neue Steuereinheit (Modulator) mit adaptivem Kabelbaum ist auch enthalten.
Die Besonderheit dieses Kits besteht darin, dass der Modulator vom NSX-R NA2 ( nicht der vom Standard NSX) mit der besten, jemals für den NSX entwickelten Software integriert ist.
Der Kit beinhaltet:
Deutsche Einbauanleitung
8 Bremsleitungen
diverse Halter, Schrauben, Clipse etc
Verteilerventil
Plug and Play Kabelbaum vom Modulator zum Handschuhfach
NSX-R NA2 Modulator
Preis: 2.500 Euro + Versand
Zum Vergleich einmal ein Bild: links = ALT, rechts = NEU
(Referenzfahrzeug)
Dienstag, 3. Januar 2012, 14:21
Gewichtsunterschied von wieviel? Nur so Interesse halber.
MfG Maik
Mittwoch, 4. Januar 2012, 09:00
Mindestens 10 kg mit allem, Modulator, ECU und Kabelbaum.
Ich werfe jedoch jedes Kabel und jeden Stecker raus, der nicht mehr benötigt wird.
Formenbau für extrem leichte cf Halter läuft auch schon.
Mittwoch, 4. Januar 2012, 10:24
Vergiss die CF Abdeckung für das abs Killer kit nicht... :wink:
Sonntag, 29. Januar 2012, 09:17
Habe die Arbeit für einen maßgeschneiderten Procar ABS Killer Kit abgebrochen, da mich mein aktuelles 02+ ABS Projekt viel Zeit kostet und ich nicht gleichzeitig
2 verschiedene Dinge am Auto durchziehen will.
Mit speziellen Verteilerblöcken, Haltern, Drehanschlussadaptern, maßgefertigten Kabeln etc würde ich zuviel Zeit verlieren und ich weiß auch nicht,
ob sich das ganze für mich rechnet.
Mit den hochwertigen Teilen ist man auch schnell bei über 1.000 Euro für alles und da wird die Verkaufsmöglichkeit schon dünn.
Ich habe mich für das 02+ ABS entschieden, das werde ich zukünftig komplett supportieren, für den ABS Killer Kit liefere ich nur den Grundkit, bestehend
aus 2 Verteilern und 2 Schläuchen, den Rest kann ich aber nach Vorgabe individuell und maßgeschneidert anfertigen.
