  • »Timekiller« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 30. Januar 2010, 17:47
Heizungsbauer hier? Heizkörper oben warm, unten kalt
Hallo zusammen,
der Heizkörper im Wohnzimmer ist im oberen Bereich recht heiß und unten mehr oder weniger nur lauwarm. Bei den anderen Heizungen in der Wohnung ist der Unterschied nicht so gravierend.
Entlüftet hab ich schon....
Da ich von diesen Dingen überhaupt keine Ahnung habe und recht weit davon entfernt bin ein Handwerker zu sein bitte ich um Euren Rat!
Danke!
RETRO-R
Registrierungsdatum: 5. Juni 2007
Mein Auto: Audi A6-Aber irgendwann sicher wieder Honda-
Samstag, 30. Januar 2010, 23:34
RE: Heizungsbauer hier? Heizkörper oben warm, unten kalt
bin jetzt nicht der Fachmann hätte zuerst auch auf
Entlüften wie du getippt aber hatte schon das gleiche
problemchen! Hab dann unsern Hausi informiert und der meinte,
ja da muss man Wasser am Heizkessel nachfüllen irgendwie ?(
Ich hoffe ich konnte dir mit meiner Dummheit weiterhelfen ;)
[FSK ab 12] Der Held bekommt das Mädchen.
[FSK ab 16] Der Böse bekommt das Mädchen.
[FSK ab 18] Alle bekommen das Mädchen. :D
Sonntag, 31. Januar 2010, 08:34
hach ja... :))
MrBuRNz
Meister
Registrierungsdatum: 22. April 2004
Mein Auto: Audi A3
Sonntag, 31. Januar 2010, 09:57
Uff da könnts haufen plausibler Antworten geben... Auf jeden Fall haste oben Vorlauf und unten Rücklauf.
Spontan würd ich sagen:
Einfachster Fall und wohl auch wahrscheinlich: Nach dem Entlüften muss man schauen ob noch genügend Druck im System ist und ggf. Wasser nachfüllen
oder
Die Heizungen sind schon ziemlich alt und es haben sich untenrum Ablagerungen gebildet
oder
Das Heizungssystem und somit auch die Heizkörper machen nach diesem ziemlich harten Winter mit Dauerminustemperaturen schlapp. Das hat dann was mit Energieabgabe zu tun und ich will nicht ausschweifen...
Edit: oder oder oder... Wie gesagt viele mögliche Antworten.
Wer MrBuRNz© nachmacht oder fälscht, oder nachgemachte oder gefälschte MrBuRNz© Beiträge in Umlauf bringt, anderen verschafft oder einem anderen überläßt, muss zur Strafe Golf 1 Diesel fahren
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MrBuRNz« (31. Januar 2010, 09:58)
Registrierungsdatum: 10. Oktober 2004
Mein Auto: Twingo ;)
Montag, 1. Februar 2010, 22:04
Original von MrBuRNz
oder
oder
also wir hatten das gleiche problem.. wir wohen im letzten stockwerk und in der zyrkulation war luft drin... dieses rohr kann man auch entlüften... bei uns kann man an den "winkel" zwischen vor und rücklauf dran und da konnten wir entlüften...
WaRtEt BiS iCh EiN aUtO hAbE...:-))
Dienstag, 2. Februar 2010, 00:09
so hab mit nem spezi telefoniert. (von beruf heizungsbauer)
er sagt, dass das normal ist.
wenn es im raum trotzdem warm wird bei stufe 3 (ca 20grad), dann ist alles i.O..
er meinte, dass die warme luft oberhalb des raumes sich befindet.
unterhalb ist es immer kaelter.
so auch beim heizungkoerper.....
jetzt bin ich auch schlauer :D
hab erst auch auf entlueften getippt
Dienstag, 2. Februar 2010, 08:23
Stufe 3 ist schon eng. In den anderen Räumen reicht teilweise 2,5 aber im Wohnzimmer, also dort wo ich ein Problem vermute, steht der Regler auf 4...
MrBuRNz
Meister
Mein Auto: Audi A3
Dienstag, 2. Februar 2010, 08:24
Original von Hong
Oben strömt heißes Wasser ein und gibt die Energie ab in den Raum (Raum erwärmt sich) und fließt somit weniger warm zurück.
Warme Luft dehnt sich aus, hat bei der gleichen Anzahl von Teilchen mehr Volumen und weniger Dichte und wird nach oben "verdrängt".
Fridolin1978
Registrierungsdatum: 11. Februar 2005
Mein Auto: ED9
Samstag, 6. Februar 2010, 04:08
Kann sein das der Regler nicht mehr weit genug öffnet.
Wie alt ist der Regler? Also das Ventil. Mit den Jahren kommt es vor das sie nicht mehr richtig aufmachen.
Vorbeugung: Über den Sommer alle Regler auf 5 oder halt die höchste Stufe stellen. Einmal im Monat paar mal auf und zu drehen das sie sich nicht festfressen.
Auf höchster Stufe sollte der Heizkörper schon recht gleichmäßig warm sein. Unten immer ein Tick kühler, aber viel sollte das nicht sein
Die Pumpe schickt das Wasser ja ständig durch den Kreislauf.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fridolin1978« (6. Februar 2010, 04:13)
Sonntag, 7. Februar 2010, 08:53
Keine Ahnung wie alt wie Ventile sind. Ich vermute aber nur wenige Jahre. Sehen noch nicht alt aus...
