hunter
  • »hunter« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 29. Mai 2011
Mein Auto: NSX '93 /CRV
Mittwoch, 7. März 2012, 22:57
Zahnriemenwechsel
Hallo zusammen!
Vor 8 Jahren ließ ich bei meinem NSX (NA1 BJ.93) das letzte Mal den Zahnriemen wechseln.
Nun denke ich, dass es aus Altersgründen (nicht wegen der Kilometerleistung) wieder Zeit wäre ihn wechseln zu lassen.
Da ich das gründlich planen will und auch nichts vergessen will, wollte ich kurz fragen, ob mir jemand von Euch eine kurze Aufstellung der Teile machen könnte, die beim Zahnriemenwechsel auch gleich mit ausgetauscht werden sollten bzw. was unbedingt zu beachten wäre.
Danke im Voraus!
MFG
Hunter
_______________________________________
Für die Einen ist es ein Honda NSX, für die Anderen die größte Drehorgel der Welt...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »hunter« (12. März 2012, 20:24)
Mittwoch, 7. März 2012, 23:30
hi
Motor raus, Getriebe vom Motor trennen und Kupplungscheck und gleich die Platten und das Ausrück- + SS Lager tausschen, wenn die Flächen der Druckplatte, Mittelscheib eund des Schwungs nicht mehr plan sind = kompletten Kupplungssatz rein. Kupplung kommt sowieso ca. alle 80000 - 120000km. Ginge also vorbeugend in einem Aufwischen. Kupplung initialisieren nicht vergessen! ...machen die wenigsten. Getriebeöl neu! Zündkerzen auch alle 100tkm oder 8 Jahre - NGK Platin Nummer 6 gehört rein.
Zahnriemen und gleich die Wasserpumpe auch wechseln. LMAs auf jeden Fall tauschen. ASB runter und zerlegen. Den ganzen Dreck mit Benzin abwaschen. Alle Dichtungen neu incl der Ventildeckeldichtung und der Camplugs. Ventilspiel checken und ggf. einstellen. Neue Riemen für Lima + Klima.
Hoffe ich hab nichts vergessen. Teile hab ich zT da; mail: office@atr-racing.com
Christian
Donnerstag, 8. März 2012, 06:36
Moin,
was heißt Kupplung initialisieren?
Samstag, 10. März 2012, 07:58
Jede Kupplung bekommt in Japan einen Namen......
Nach dem Einbau mußt Du die Kupplung mit diesem Namen ansprechen und dann funktionert sie :)
Spaß beiseite....
Man muß 3 Schrauben auf der Rückseite der Schwungscheibe reindrehen, bis diese den Führungsbolzen der Mittelplatte berühren.
Dann dreht man die erste Schraube 150-210 Grad gegen den Widerstand weiter rein, ich nehme immer 180 Grad, also jeweils eine halbe Umdrehung.
Dann positioniert man die Schwungscheibe 120 Grad weiter und wiederholt den o.g.Vorgang.
Diese Prozedur wird solange wiederholt, bis alle Schrauben festgedreht sind. (handwarm mit einem Ringschlüssel)
Dann werden diese 3 Schrauben wieder entfernt und gut isses.
Samstag, 10. März 2012, 08:57
:Thumbup1:
nsxdriver77
Mein Auto: NSX
Dienstag, 1. Januar 2013, 23:54
Kann mir jemand sagen warum das gemacht werden muss?
Mittwoch, 2. Januar 2013, 17:11
ja, das würde mich auch interessieren. warum also? ich hab die kupplung schon mehrfach getauscht und nie probleme gehabt. was ist denn, wenn man diese "initialisierung" nicht macht - ich meine, worst case?
