  • »nsxray« ist der Autor dieses Themas
Montag, 2. Dezember 2013, 12:40
hinterer linker Querlenker
Suche einen hinteren linken Querlenker, gerne auch defekt - habe ein Problem mit dem Kugelkopf und der Buchse, diese sollten dann allerdings intakt sein.
Kann jemand was anbieten?
Montag, 2. Dezember 2013, 13:08
Hat das mit dem Rauspressen bei Andy nicht funktioniert?
Version 1:
auf die harte Tour.
Achsschenkel ausbauen, eine passende Langnuß oder eine Hülse auf den Ring legen und mit Gewalt rausschlagen, oder mit einer Presse drücken.
Vorher aber den Sprengring entfernen. Geht sonst nicht raus, sitzt brutal fest.
Aber trotzdem Vorsicht walten lassen, dass sich der Achschenkel nicht verbiegt.
Version 2:
Den C Clip (Sprengring) entfernen und dann das Kugelgelenk nach oben herauspressen.
Montag, 2. Dezember 2013, 15:25
bislang hat noch nichts funktioniert. Und bevor wir brachial drangehen, versuche ich mal, wenigstens prophylaktisch Ersatz parat zu haben, ohne das als Neuteil bei Honda bestellen zu müssen
Montag, 2. Dezember 2013, 15:26
aber Detlef hat recht: der Achsschenkel reicht, wenn Kugelkopf und Buchse noch dran sind
auf dem Bild von Detlef scheint die Buchse schon ab zu sein
Donnerstag, 5. Dezember 2013, 14:07
Rainer,
falls Ihr nicht klarkommt, schickt mir bitte den unteren Querlenker, den Achsträger und die neue Gummimanschette zu.
Ich kenne da so einen Spezialisten....... :D
