Freitag, 30. Januar 2015, 16:00
NA 2 rear valance - "mounting hardware" notwendig?
Tach Leute,
habe heute meine OEM NA2 rear valance bekommen von Honda. Es waren keine Schrauben oder sonstige Hardware dabei.
Ist das richtig so? Sprich ist alles, was man braucht, an der alten valance dran?
Habe die Heckstossstange schon demontiert und auseinandergebaut. Frage ist halt nur, ob zu dem Heckansatz keine "mounting" hardware gehört ...
austrian type-R
Freitag, 30. Januar 2015, 17:12
Hi! Was ich mich erinnere braucht man nichts dazu, die Klammern und Schrauben von der alten Valanca verwenden.
Freitag, 30. Januar 2015, 17:33
Passt ok. Danke. Garage ist weiter weg, da konnte ich nicht mal eben schauen
Samstag, 31. Januar 2015, 21:53
Sascha, soweit stimmt das schon. Aber wenn Du auf einen NA1 die rear valence des NA2 montierst, paßt der mittig montierte Dreieckshalter, welcher mit 3 Schrauben befestig ist, nicht richtig, da der für die NA2-Variante eine andere Länge hat. Damit sich nix verzieht und das nachher wieder perfekt aussieht, gibt es 2 Möglichkeiten: entweder beim freundlichen Honda-Händler diesen Halter bestellen und montieren oder mit Unterlegscheiben die Differenzen ausgleichen - das ist eine fummelige Arbeit, geht aber auch. Lies Dir noch mal in meinem Thread (Fahrervorstellung) das durch, da gab es auch einen Kommentar von Detlef (das war Ende September / Anfang Oktober).
Ansonsten gutes Gelingen!
Samstag, 31. Januar 2015, 21:58
hab noch mal geschaut - es gibt keinen Kommentar von Detlef zu dem Halter an der Stelle. Aber am 09.10. ein Bild von Detlef, auf dem dieser Halter gut zu sehen ist... :D
Sonntag, 1. Februar 2015, 08:46
Für den mittleren Halter braucht man einen Spacer (Gewindehülse)
(M6x10mm-Edelstahl)
Es wird dann von oben und unten eine Schraube eingedreht und gut isses.
(Den OEM Halter 02+ kann man natürlch auch bestellen....ist aber die teuere Lösung.)
So sieht das Problem ohne Lösung aus:
hier mit: (Die untere Montageschraube fehlt hier bei mir, den ndamit befestige ich noch den R-GT Diffusor)
Die beiden seitlichen Halter vom NA1 (91-01) würde ich ausbauen und die neuen vom 02+ bestellen und einbauen.
Damit ist die neue rear valence an der unteren Seite links und rechts nochmals stabilisiert und die inneren Plastikradläufe reißen nicht mehr so schnell ein.
So war es jedenfalls bei mir, den Umbau der rv habe ich ja schon im Juli 2005 vorgenommen. (10 Jahre Testlauf :) )
Sonntag, 1. Februar 2015, 09:00
Moin Leute... Danke für die Infos.
Habe soweit probemontiert, nächste Woche
geht es zum Lackierer, werde vorher noch die Löcher für den diffuser bohren,
Das Thema 3ecks Halter habe ich auch identifiziert,
werde n. Woche mal nach einer Gewindebuchse schauen.
Gruß und schönes WE
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »hondasash« (1. Februar 2015, 09:33)
NSXtarga
Donnerstag, 21. Januar 2016, 12:11
Hat jemand vielleicht die Teilenummer von den seitlichen Haltern für die NA2 Rear Valance?
Freitag, 22. Januar 2016, 11:57
Detlef hat die betimmt...
Dienstag, 26. Januar 2016, 19:16
Ja, habe ich.
NSX Targa hat sie jetzt auch.......ich weiß aber nicht, was er vor hat? :D
